Hans-Åke cmc1478
  1. Hej, har fått kontakt med en norrman i Litauen som driver en renoveringsfirma som renoverar bilar, framför allt sportbilar: Porsche, 240Z, BMW, Pantera mm och även Mustanger. Jag behöver lämna bort bilen(inget garage, ingen tid, renoveringsbehov på Mustangen) och undrar om ngn har hört nåt positivt eller negativt om detta sätt? Jag behöver fixa rost, el, mekanik samt lack och planerar att göra en 95% renovering...inte showstandard men mycket bra standard... HÅ
  2. Hans-Åke cmc1478 replied to ett inlägg i en tråd in Mustang 1964½-1973
    Gjorde egna en mörk januarinatt.... HÅ
  3. Varför? Kolla in videon................!!! http://www.youtube.com/watch?v=9fwVpNS41CY
  4. Du vet, när man masserar skärmkanterna kan det behövas nåt som mjukar upp........
  5. Med detta set är man fullt utrustad för en kväll i garaget!
  6. Ok, det var det jag misstänkte..... Tack för infot
  7. Har en 66 FB tillverkad i sept -65, kan nån säga om jag har orginalgeneratorn kvar, det är en Motorcraft med ett instansat nr på kransen: 65A E8SFBA B 10 8 C tack på förhand Hans-Åke
  8. Det som är så mystiskt är att ett relä får startmotorn att tugga medan nästa relä inte funkar. Ingenting mer än byte av relä är gjort mellan gångerna. Reläet som funkade sprack, kan jag ha för hög spänning in i det eller saknas ngt motsånd på vägen någonstans Allt är ju så jäkla mystiskt, funkar ena dan - trasigt nästa.... Kan man mäta på startreläet om funktionen inuti är ok? Jag skulle vilja se om det gamla resp det senaste nya är trasiga eller om de faktiskt fungerar.....då kan jag ju fokusera på tändningslåset eller kablaget istället. HÅ
  9. Åhhh - köpte nytt relä, nu är det likadant som med den gamla ursprungliga....dött. Har kollat startspärren, startmotorn, startnyckelströmbrytaren.......allt vad jag kan komma på........och vädret är kanon........vad är nästa steg? Hjälp emottages tacksamt ! HÅ
  10. Hej, jag köpte ett nytt startrelä(repro) efter att ha kollat att startmotorn drog runt när jag förbikopplade det gamla relät. Monterade det i lördags morse, glad i hågen eftersom det var kanonväder för lite cruising, vred på startnyckeln och motorn hoppade igång - men startmotorn jobbade fortfarande..... slet ut startnyckeln men startmotorn fortsatte - av med pluspolen från batteriet och allt slockna - på med pluspolen igen och startmotorn går igång trots att nyckel inte ens sitter i........ska man säga att medelresultatet är ok: det ena är helt dött det andra är enbart på.... När jag kollar noggrannare på reläet har det spruckit i toppen och ramlat isär..... Jag hoppas nästa relä är bättre..... HÅ
  11. Jag kollar det i morrn... HÅ
  12. Hej, efter att bilen stått i 8 månader går det inte att starta motorn... Batteriet är nyladdat, lyset går att sätta på men inget hörs när jag vrider om startnyckeln. Jag har inte rört någonting under vintern så vad kan det vara? Tips mottages tacksamt.....vädret är ju kanon HÅ
  13. Jag ser vårtecken nästan varje dag, en silverfärgad 05 mustang med vita stripes parkerar rätt ofta i Galleriangaraget. Men igår var den så jaäkla skitig, det svider i hjärtat när jag såg det... HÅ
  14. Hej, är det någon som har photoshoppat och gjort egna vita mätartavlor till en -66 mustang. Helst om det är km-skala på hastighetsmätaren.... HÅ
  15. Kanon, tack för bilderna det förklarar allt... HÅ
