Johan.83
Allt skrivet av Johan.83
  1. Hej det är original tändsystem på bilen. det med radion så är det en eftermarknads radio men den har funkat innan med förra ägaren samt 3 veckor då jag köpte den :0) har köpt nytt laddrelä ny tändspole som ska sättas ditt samt ett nytt start relä även en ny bakre kolv till tändningen samt den främre. satt i garaget precis nu men får inte in tändnings låset i kolven den bara fjädrar tillbaka???
  2. Johan.83 replied to Johan.83's post in a topic in Mustang 1964½-1973
    kanon bra tack för hjälpen få blir en lite inhandlings lista på vp-autoparts :0) tack
  3. ett inlägg i en tråd postade Johan.83 i EL, Tändning, Data 1964½-2004
    Hej min instrument panel lyser inte, det ända som lyser är blinkers. Tänkte det va lamporna som va sönder men alla är hela? vad kan det vara?!! tack
  4. hej igen. nu har det hänt igen bilen gick inte stänga av med nyckeln. rev ut instrumentpanelen å kikade å kolla de hittade glas säkringen 15A sönder. kan det ha med det att göra eller vad har den för användning tack
  5. Johan.83 replied to Johan.83's post in a topic in Mustang 1964½-1973
    hej okej så den är igentligen bara att ta direktström till då
  6. ett inlägg i en tråd postade Johan.83 i Mustang 1964½-1973
    Hej finns det någon som kan svara på var den oranga kabeln går till. dålig bild :0) kabeln är under instrumentpanelen tack
  7. Allt löste sig det va start relät :0) satte tillbaka den gamla å det funkade, så ny är beställd tack.
  8. tack det ska provas ikväll
  9. Hej tack för snabbt svar :0). Nyckeln kan jag ta ut ur låset å motorn går fortfarande. felet kom efter att jag bytt start relät, det konstiga är att jag har kopplat en sida åt gången så som det satt från början på startrelät. Ska kolla en gång till på kopplingen till tändspolen!. Det konstiga är att jag byte även ladd relät i med att den inte laddar men samma fel är kvar ?? tack
  10. Hej jag har problem med att stänga av bilen, jag har bytt start solenoid samtidigt passade jag på att byta batterikablar å laddrelät. bilen startar kanon men kan tyvärr inte vrida nyckeln till off någon som kan veta något var detta beror på mustang 1966
  11. Hej Johan heter jag bor i Jönköping, köpte min dröm bil nu för drygt en månadsen. :0)
