Är det någon vänlig själ som har möjlighet att mäta hur stort hålet för radion ska vara på en 65-66:a? Måtten jag behöver är Bredd, höjd, diagonal och avståndet mellan hålen för radions rattar.
Här har du mina mått förlåt bilens, Bredd 99 mm, Höjd 52 mm, Diagonalen 107 mm, Diametern på ratthålen 10 mm, Avstånd ratthålen 147mm cc. Tänk på att hålen för rattarna inte sitter i centrum på hålet för skalan. Jag tog inte det måttet pga att jag är lite rädd om min nya lack, men behöver du det måttet så ordnar jag det. Var "tvungen" att skicka med en bild på min nylackade karross.
Tack så mycket!
Ska laga radioportalen eftersom nån inte allt för eftertänksam jänkare har varit framme och våldfört sig med hammare :twisted: . Ser härligt ut med fräsch instrumentbräda och ny lack!
