February 17, 200421 yr comment_4198 Tja!Plockade ner mina backljus inför lackering idag,(´69 HT) och upptäckte till min stora förvåning att det sitter dubbeltrådiga lampor i?!?! Varför? Trodde bara att dom hade en funktion, och det som backljus. Sedan har jag även tre linser ovanpå varandra(?!?!) och detta tyckte jag var märkligt då det är betydligt snyggare och ger mer ljus med en? Men det är kanske tidigare ägare som tyckt att detta var häftigt?!Hade varit gött att få lite klarhet i detta...mvhAnders.
February 18, 200421 yr comment_4211 Lampan ska vara enkeltådig men med två poler i bak. Jorden är alltså inte i höljet utan i en av polerna.Det där med flera linser på varandra är ett under. Jag hade dubbla på min -69 HT.
February 18, 200421 yr comment_4213 Ja det där med flera linser på backljusen har jag också undrat över.Nån som vet varför?På min satt det 3st linser på varandra.Orörd från fabrik!
February 18, 200421 yr comment_4218 Hej.Tre linser har aldrig hör detta förut låter som något attforska i.Det här med tvåpoliga lampor i backljus kan för mångavara ett problem men är lätt att lösa.Om du mot förmodan skulle använda en enpolig lampaså går det, det är bara att leta reda på den jordadekabeln till backljuset och ta bort denna från karossen. :wink: Det här är något som kan vara bra att veta om man villha ett backljus som syns t.e.x. 21W enkeltrådig.
February 18, 200421 yr Author comment_4241 Men vilken sorts lampor är enkeltrådiga, fast ändå har två plintar på undersidan?! Har aldrig serr någon sådan... Om jag har en sådan lampa som jag har nu så borde det väll inte kunna lysa... med dubbeltrådig lampa och allt...Och det där med linserna är riktigt skumt...När man har tre linser som jag har så sticker linserna ut typ 5mm utanför lykthuset, så det blir väldigt snyggt om man tar bort två stycken så att den återstående linsen är insänkt... Borde komma mer ljus igenom oxo...//Anders.
February 19, 200421 yr comment_4264 Hej igen.Det finns dubbelpoliga lampor med en tråd, finns attköpa hos Biltema eller OKQ8. Men du behöver inte använda en sådan till backljusdär kan man använda en enkelpolig lampa bara dutar bort jordnings kabeln från karossen. :wink:
February 19, 200421 yr Author comment_4284 aha... Så orsaken till att det satt en dubbeltrådig lampa där när jag plockade isär sakerna, är för att någon okunnig har varit framme? (skall inte säga för mycket då jag säkert hade gjort lika dant... )Ska kolla på detta...Men om jag har fattat det hela rätt så jordar lampan alltså INTE genom höljet, utan genom en av plintarna som kopplas ihop med en kabel som går mot jord?//Anders.
February 20, 200421 yr comment_4310 Hej.Ja lampan är endast kopplad i botten plus och minus, ingen jordning i höljet (sockeln) som på en enpolig lampa. Därför så måste den jordade polen kopplas bort vidanvändning av enpolig lampa. :wink:
