comment_71522
Har en 67 cab, jag har monterat en ny vakumklocka med ny huvudbromscylinder anpassad för trummor runt om, hade ej servo förut, nu tar pedalen längre ner än förut, men problemet är att när bromsen tar så nyper den tvärt. Vet någon vad det beror på?
Mvh. uffe cmc1154
comment_71550
Hej Lasse
I kittet jag köpte fick man med en uformad bricka man skulle montera för att slippa byta pedalen, den är monterad.
Jag kör även en modern bil med servo och om man jämför är det väldigt stor skillnad, den nyper inte när man bromsar om man nu kan göra den jämförelsen mellan en veteran och en modern bil.
Mvh. Uffe
comment_71554
Jag tycker det låter otrevligt med bromsar som hugger
eller nyper, på en av minna tidigare Mustanger en 67FB
med trummor fick jag liknade problem, blev flera saker
att göra b.l.a. skrotade jag bort dom s.k. självjusteringarna. :shock:
Dett gjorde jag för att kunna ställa in bromsverkan
fram bak bättre, vill komma så nära 60fram-40bak som
möjligt, vanligast är annars att det nyper bak, farligt
vid panikbroms då bakändan kommer i sladd. :?
Ett annat problem som jag också fick uppleva med annars
väldigt bra trummbromsar var att själva bandet på
bromsbacken spruckit mellan nitar tvärs över, detta
ger en otrevlig resultat, nyper direkt. :shock:
Du får göra några grundkollar i alla fall, hur känns pedalen
när motorn inte är igång och när den startas, håll tryck
på pedalen och starta, den skall sjunka något. :)
Ta även en koll under trummor, kolla backar mm. :?
Ett problem som egentligen är vanligt annars med trummor
och servo, det nyper bättre en skivor och ger då också en
upplevelse som inte går att gämnföra med varandra. ;)
comment_71618
Hej Lasse
Det låter inte helt lätt att få ordning på det där, det finns alltså inget konkret man kan göra.
Jag har funderat på att montera skivor fram, men det är en ganska kostsam åtgärd, c:a 10.000:-
Jag ska kolla det du föreslagit så får vi se om jag hittar något fel.
Tack så länge.
Mvh. Uffe
comment_71650
Svar på Tomas fråga, montering och justering av bromsbackarna har utförts av US CAR SERVICE så jag förutsätter att det är rätt monterat.
Svar till Svedis, innan monteringen av servon fick man nästan trampa med båda fötterna då nöp dom inte, nu är den väldigt känslig. Servot och huvudcylinder köptes helt nytt som ett kit tillsammans anpassat för trummor hemtaget av Ullman så det borde vara ok. Kan man få för kraftigt vakuum?
Själv funderar jag på om pedalen behöver bytas.
Mvh. Uffe
comment_71672
Mvh. Uffe
Kolla denna tråd då det skiljer på pedalen på en bil med servo
http://www.mustangclubsweden.com/phpBB2 ... bromspedal
comment_71683
Det är många synpunkter vad man måste eller bör, och ibland undrar jag om det är googlandet eller erfarenheten som talar?
Jag har läst i en tidigare tråd att man MÅSTE byta pedal. Själv har jag satt in bromsservo i efterhand med samma gamla pedal (dvs samma som original med trumbromsar utan servo)! Har en underbart bromsande bil! Lite längre pedalväg men väl avvägande bromsning. Och mycket beröm vid besiktningen. :--
Vad gäller dina bromsar, kan jag inte svara på om du har en huvudcylinder + servo som nyper pga pedalen, men det verkar långsökt! Trycker man lungt så öppnar en ventil sakta och membranet i klockan rör sig sakta och hjälper till med bromsandet. Lirar dom inte tillsammans, öppnar den för mycket och membranet rör sig mycket och snabbt (=låsning?). Så för kraftigt servo är inte rätt, dom måste fungera tillsammans ventil + klocka.
Men jag kan bara min egen (delar från Sierra, passar perfekt!).
Lycka till/svedis
comment_71685
Kan bara tala för egen del: Jag googlar INTE fram svaren åt andra, det kan säkert den som söker hjälp göra själv. Det finns mycket sk*t i cyberrymden och besserwissar på diverse bilforum, så för min del får det vara.
comment_71696
Hej Thomas, du skrev om backar så jag hoppas du inte tog åt dig. Jag läste ett äldre inlägg där det stog att man måste byta pedal! Jag har fortfarande inte förstått varför det är nödvändigt då jag själv inte gjort det? Dock vet jag att i många kataloger har dom servosatser där man "ska" byta pedal. Efter det kommer inlägget, mer baserat på katalogen än egen erfarenhet??
Sedan till frågan: någon annan får förklara om fel pedal gör att det nyper?? :--
Skål!
comment_71701
Inte beror det på pedalen om det nyper, men beroende på förhållandet mellan pedalens fästpunkt och huvudcylinderstångens (vilket ord, va!) fästpunkt i pedalen får du olika utväxling vid "trampdynan" och olika moment vid stångens fästpunkt.
Enda verkliga skillnaden är att den ena versionen får längre slag vid "trampan", medan den andra för mera kraft in till huvudcylindern då du trampar på pedalen.
Det är sen skillnad på huvudcylindrarna, vissa kräver längre slag, andra kortare, vissa pumpar mera vätskevolym ut till hjulet, andra mindre.
Om du lätt klämmer till bromsen, skall det också bromsa lätt i båda alternativen, inte nypa.
(Världens virrigaste inlägg skrivet på nyktert huvud, va?) :oops:
comment_71832
Jag tackar för inläggen, men som sagt det verkar inte finnas något säkert sätt att komma till rätta med detta problem. Är det någon som kommer på något så är ni välkommna.
Mvh. Uffe
