April 19, 200916 yr comment_71834 Var ute och tog en sväng förut , kör in på en busshållplats och när jag ska dra iväg därifrån händer detta.Automatlådan växlar i 2an men när 3an ska i blir det som friläge och motorn rusar i några sekunder tills jag släpper upp gaspedalen och gasar på lite lättare då går 3an i , testade flera gånger igen senare men kan inte få det att hända igen.Var det bara en tillfällighet eller är gud bevare mig lådan på väg att rasa?
April 19, 200916 yr comment_71836 3an försvinner på kompressortrimmade GT-bilar. Då fattar bilens dator att en växel är borta och hoppar sedan över den växeln. Kör du original eller kompressormatat?
April 19, 200916 yr comment_71840 då är det nog inget att oroa sig för såvida du inte har läckage på lådan och har tappat olja (mkt ovanligt). Kör vidare du. tänk på att serviceintervall är ca 6000 mil
April 19, 200916 yr Author comment_71841 Okey har inget läckage så då kör jag vidare Många tack för snabba svar grufman , att du finns här på forumet är ovärderligt.Mvh Henrik
April 20, 200916 yr Author comment_71884 Och idag börjar motorlampan och skiftnyckeln att lysa och bilen går in i limp home , den här bilen driver mig till vansinne snart.
April 20, 200916 yr comment_71885 Min skiftnyckel börjar lysa när jag ligger på under "10 miles to empty" i bensinen, då får jag fram skiftnyckeln o åker och tankar...och ja ja, kalla mig snål, ibland tänker jag "ähh jag tankar imorrn" o ner till "10 miles to empty" går det bra, men under det så tänds skiftnyckeln...varför gör den det?
April 20, 200916 yr comment_71887 det var mindre bra. Har en växel försvunnit? Kan du dra ut felkoder? Har du ketchupeffekt på gasen från stillastående?
April 20, 200916 yr Author comment_71889 Den växlar som den ska , när jag stängde av och startade bilen igen så lyser bara motorlampan.Har kört kanske 2 mil utan att skiftnyckeln och limp home har kommit tillbaka.När du säger det så kanske gasen har kännts lite svampig , har fått en tid för att kolla felkoder på torsdag.
April 20, 200916 yr Author comment_71895 Var bort till den lokala bilverkstaden och jovisst där kunde dom läsa av felkoder.Felkoden var p2135Har kollat runt lite på nätet och det verkar ha med trottelspjället att göra kan det stämma?
April 20, 200916 yr comment_71900 P2135 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A/B Voltage Correlation Detailed Description The powertrain control module (PCM) flagged a concern indicating that throttle position (TP) 1 and TP2 disagree by more than a calibrated limit. Possible causes :- TP sensor shorted internally to VREFTP sensor harness is short to voltageTP sensor signal wires are short togetherDamaged TP sensor Diagnostic Aids Compare the TP1 and TP2 PID values for a full sweep and correlation. Refer to the chart in pinpoint test DV. GO to DV.Check the wiring harness for an open or a short circuit. Check the TP sensor for an internal open or short circuit. If no circuit concerns are present, install a new TP sensor.
April 20, 200916 yr comment_71901 ny tp-sensor skulle nog klara biffen. Vi har den hemma. 979kr inkl moms. Vad har du för årsmodell på din bil?
April 20, 200916 yr Author comment_71903 Jag har en 06a , är ett byte av tp-sensor nått man kan utföra enkelt själv eller behöver den kalibreras osv?
April 20, 200916 yr comment_71904 Jag har en 06a , är ett byte av tp-sensor nått man kan utföra enkelt själv eller behöver den kalibreras osv?lätt att byta, ingen kalibrering behövs
April 20, 200916 yr Author comment_71905 Okey om du är säker på att det är felet så vill jag ha en sådan , var inne på grufmanbil.se men kunde inte hitta den där.Antar att det inte ska vara några problem med att köra bilen tills den är bytt eller?Nollställde felmeddelandet på verkstan och har kört några mil sen utan problem med lampor.
April 20, 200916 yr comment_71914 Okey om du är säker på att det är felet så vill jag ha en sådan , var inne på grufmanbil.se men kunde inte hitta den där.Antar att det inte ska vara några problem med att köra bilen tills den är bytt eller?Nollställde felmeddelandet på verkstan och har kört några mil sen utan problem med lampor.Har du startat om bilen några gånger ??När jag hade lamda problem tog det 2 starter med FEL innan lampan aktiverades eller om det va 3
April 20, 200916 yr Author comment_71920 Har väl startat den 4 eller 5 gånger nu utan problem , har beställt en ny sensor av grufman så då ska väl problemet vara löst hoppas jag.Inte roligt när bilen går in i limphome när man är ute på långtur.
