comment_72124
Har precis kört in motorn efter renovering, förfyllde inte turbinen hällde på 4 liter och sen mer under tiden motorn var igång.
Oljan trycks ut genom röret på förarsidan, vet inte om det är ett andningsrör. Lådan stod i P.
Hur gör man för att få i all olja som behövs ?
Säger som Af Uggla snälla,snälla,snälla,snälla,snälla
ps motorn small igång, går förd....a fint, vandrade lite på tomgången.
Stefan
comment_72128
En liten fundering då du monterade ihop motorn med lådan placerade du då turbinen på växelådan eller på motorn? placerar man turbinen på motorn är det risk för att oljepumpen i lådan havererar men om effekten då blir som du nämner vet jag inte. Liten förklaring svårt att få allt rätt med turbinen på motorn så att alla splines kommer rätt. med turbinen på växellådan är det två moment att få ihop låda och motor dels bulta ihop motor växellåda sedan att bulta ihop turbinen med startkransen.
Hoppas självklart att detta inte är fallet utan Berra kom med det rätta svaret :D
