September 5, 200915 yr comment_80456 Mera sofistikerade motorer kör med 1-5-4-8-6-3-7-2.... Ford V8 1932-53 tex... eller du kanske tänkte på nåt från Chrysler?
September 7, 200915 yr comment_80574 Men är inte tändföljden samma på 302 och 351W.det är väl samma motor bara mer stroke. Frågar en som inte vet. MVH Lasse. Ford har rullkam som standard efter 85. 302 HO och kör med 351:ans 1,3,7,2,6,5,4,8.Det finns dock HO motorer från 80-84, även om dessa är lite ovanligare. Konverterat från flat tapet till rull: 1,3,7,2,6,5,4,8Konverterat från rull till flat tapet: 1,5,4,2,6,3,7,8. Sedan glider vi in på ämnet "interchangeable" Se Compcams instr: The firing order for the early 221-302 engines andthe early 5.0 engines is 1-5-4-2-6-3-7-8. This is the firing orderfor all prefix “31” cams, and is the standard replacement camfor all early engines. The later 5.0 engine and all 351 enginesare designed to use the 1-3-7-2-6-5-4-8 firing order. This is thefiring order for all prefix “35” cams, and cams ordered for theseengines should use this prefix. Other than the firing order, thecams are identical. By changing the spark plug wiring at thedistributor these cams can be interchanged.•••EXCEPT IN MASS AIR VEHICLES •••)
