April 29, 200916 yr comment_72373 Hej, jag tänkte köpa större fälgar till bilen och tänkte kolla om någon vet om det är några problem med 17X8 på en -65 cab?/Niklas
May 2, 200916 yr comment_72560 Beror på offset, däckdiameter och fjädringsväg, vilkensomhelst fälg+ däck går inte baktill. Framtill skrapar det i övre bärarmen om det är 16-17".Tajt är det, så du bör mäta noga. Jag skulle inte gå över 16" på en early.16x7 med 4" BS fram och 16x8 baktill med 4,5" backspace håller dej på spelplan.Men som sagt, jag tar inte ansvar, du måste mäta upp. 8 tums fälg baktill med 4" backspace funkar inte på alla 64-66, men kan funka om det är 4,5 tum.
May 2, 200916 yr comment_72574 Du har det ju snyggt som det är varför byte till modernare tumstorlekar på fälgar. Det är ju gör snyggt med med mycket däck på våra gamla klassiker.Men som sagt man är väl lite gammelmodig Eller PS Läcker Avatar ThomasFB
May 8, 200916 yr comment_72940 Jag har så kallade eleonor kopior på min -65 ht.8x17 med 4,75 i backspace och 225/45-17 funkar kanon och tar inte i nånstans.
May 17, 200915 yr comment_73585 17x8 går bra bak använd 17x7 fram glöm inte att korrekt backspace är avgörande tror det va 4,5" bak. har en tabell på andra datorn hemma jag kan maila dig om du vill/Terner
