Peter CMC1869 May 13, 2009 Report May 13, 2009 Helt plötsligt började min starmotor låta som en rövare precis när motorn går igång. Fick den precis utbytt till en hi torque ministarter och den låter fortfarande som en rövare precis när den tänder. Vad kan man göra och vad tar skada när det skorrar? Enligt X-parts ska startmotorn passa Ford FE och starkransen är istort sett ny. Han som bytte startmotorn trodde att kugget låg kvar och det var anledningen till ljudet och att det förmodligen kommer minska med tiden? Vad göra? Citera
Janne Holm CMC1740 May 15, 2009 Report May 15, 2009 Det kan inte vara ett fabrikationsfel på startmotorn det är väl en fjäder som ska dra tillbaks kuggarna på startmotorn den kanske inte har tillräckligt med kraft Citera
Peter CMC1869 May 15, 2009 Author Report May 15, 2009 Kan man köra med den ändå eller är det stor risk att något förstörs? Det låter ju inte kul. Citera
Janne Holm CMC1740 May 15, 2009 Report May 15, 2009 Personligen skulle jag nog skruva bort den och kontrollera den kanske räcker med att fetta om den efter att "smörjt" den med typ 5-56 eller liknande, men det är kanske lite "bondaktigt" kunde inte komma på något bättre ord Den är ju ändå ganska lätt att lossa på våra mussar, glöm inte att lossa batteriet anslutning först så det inte gnistrar otrevligt Citera
