Hoxsta May 17, 2009 Report May 17, 2009 heej... har en mustang 68. 302a ligger i den och oljetrycksmätaren är helt död vad ska ja börja med att titta upp om det funkar... Citera
Leffe N cmc712 May 17, 2009 Report May 17, 2009 Testa med att jorda kabeln som sitter på givaren, ger mätaren utslag så är givaren kass, eller så har du inget oljetryck i motorn... Ger den inte utslag så får du börja felsöka själva instrumentet med tillhörande kablar. Citera
orås cmc 2332 May 17, 2009 Report May 17, 2009 Om det nu är givaren som är def. så har jag öppnat min i botten och inne i den sitter en fjäder som oftast är för dåligt spänd, efter att spänt fjädern så funkar det igen Citera
grufman May 17, 2009 Report May 17, 2009 spontant skulle jag nog köpa en ny givare istället för att spänna fjädern. Det känns ju som att det är den som bestämmer vid vilket tryck givaren ska aktiveras... hmm.. bara mina $0.05 Citera
Hoxsta May 18, 2009 Author Report May 18, 2009 Men ja provade att ta bort kontakten till givaren för oljegivaren sitter väl vid oljefiltret? men då dog temp mätaren:S har det nått sammanhang me varan eller ä det fel kopplat nån stans.Men lampan som sitter i mätaren lysser inte men den är hel vet ej om det har nått me det att göra... Citera
Janne Holm CMC1740 May 18, 2009 Report May 18, 2009 tyder på någon felkoppling helt rätt att det är oljetrycksgivaren på bilden, men har du en lampa för oljetrycket så ska det vara en annan givare. vattentempgivaren sitter på insuget så det är nog där kontakten ska sittaeller har jag missuppfattat dig så du har en mätare för olje trycket Citera
Lars Oscarsson cmc383 May 18, 2009 Report May 18, 2009 Hej.Hänger på Janne, han verkar ha roligt i alla fall,givaren är för mätare och inget annat. I vilket fall så skall mätaren slå upp eller lampa tändasom anslutningen jordas och tändningen är påslagen,samma gäller värme. OBS kabeln till givaren är en jordkabel. Citera
Hoxsta May 19, 2009 Author Report May 19, 2009 ja kan bara tacka och bocka för nu funkar oljetrycket.tempraturen tror ja funkar ska bara köra den varm:Pfelet var att det va felkopplat tempmätarens konatkt sat inte fast i nån givare i motorrummet Citera
