May 18, 200915 yr comment_73693 Hej!Har en 66:a med skivor o 4 kolvsok fram, trummor bak.Har även servo o dual mastercylinder.Jag tycker att jag har dåliga frambromsar, hur bra skall de vara ?Kan jag kolla det på något vis eller är det enklast att jämföra med någon annan musse som har 4 kolvsok fram...?Var o besiktigade idag, inga problem, frambromsarna tog exakt lika, 2,0/2,0.Pedaltrycket är jävligt "lätt" alltså det verkar i varje fall som om servon funkar.Hur är det med bromsrören (tjocklek), jag har alla bromsrör fixade av std bromsrör, alltså köpta på metervara från typ biltema eller dylik butik...!Skivor o belägg är det inget fel på.Servon o mastercylindern är nya, framoken o "fördelningsbiten" är från en ford galaxie 67:a, oken har jag putsat o bytt tätningar på.....?????
