comment_73900
Stereon och torkarna samt spolaren på min V8 -02 la av att fungere för en vecka sedan, dom fungerede sedan igen i någon minut ett par dagar senare. Klockan på stereon fungerar och jag kan mata i och ur skivor till växlaren. Har kollat alla säkringar och reläerna i motorrummet till spolaren och torkarna och dom är hela.
Någon som har varit med om något liknande?
Mvh Sverker
comment_73919
Har kollat dom också och alla är hela, säkringarna till stereon och torkarna sitter bredvid varandra där så jag började misstänka att felet var där. Det är konstigt att dom lade av sammtidigt och började fungera igen en liten stund, jag skulle vilja ha det till ett kabelbrott någonstans efter som där är ström igenom säkringarna.
comment_74491
Kan det vara styrenheten som sitter ut mot skärmen vid pedalerna som är sönder eftersom att där är ström fram till alla säkringarna?
Vågar man koppla ström på stereon och torkarna från säkringen och förbi enheten så det står konstant ström eller är det helt galet?
Mvh Sverker
