May 25, 200916 yr comment_74127 HejOm man vill ha ut all olja så är det lämpligt att ta av en av slangarna till oljekylet sätt på genomskinlig plastslang på båda anslutningarna och ner i en hink starta motorn och låta den gå på tomgång tills du ser luftbubblor i den slangen som det kommer olja ur. (andra slangen är en säkerhet för jag vet inte vilken väg oljan kommer) Stäng av motorn och fyll på ca 2 liter olja och starta motorn igen och vänta tills det kommer luftbubblor igen och stäng av och upprepa proceduren till det kommer ren olja i plastslangen. Sätt ihop anslutningarna och efterfyll till normal nivåKent
May 26, 200916 yr Author comment_74245 låter inte så svårt, ska man bara hitta en lift så man slipper ligga under bilen å krypa
