comment_74426
Hej, jag har skruvat med bromsarna bak, men nu kan jag inte få tillbaka kolven in oket? Jag öppnar luft nippeln och klämmer ihop den med en polygrip men orkar inte trycka in kolven?
Kan det vara så att när jag råkat trycka på bromspedalen så har kolven åkt ut och hamnat i fel läge? Hur skall den stå? Kolven är helt stum även när nippeln är öppen?
Någon som har en sprängskiss kanske? Mustang GT -96
Tack på förhand /Per
comment_74431
Antar de ska skruvas in samtidigt som man trycker försiktigt.. Har du tagit i för mycket så finns risken att du skadat självjusteringen.
Har du öppnat luftnippeln så får du också lufta bromsarna. Detta behöver du inte göra, vätskan trycks tillbaka upp i bromsvätskebehållaren (om den ej är stumfylld)
