comment_74980
JAg har ett vinande ljud som jag trodde var ett lagerljud kom från generatorn,
vattenpumpen eller servopumpen. Nu har jag fått veta att det kommer från
oljepumpen i C6-lådan. Ska man byta den eller reparera? Kan man repa den
själv eller ska man lämna den till någon verkstad? Vad är det som ska göras,
lagerbyte eller? Per Berglund har säkert svaren!
Mvh.
pools
comment_75010
Okej du tvingar mig svara! ;)
Vinande oljepump C6 är vanligt!
Ett fabrikationsfel som inte är skadligt utan mest irriterande.
Visa har det andra inte.
En liten kant i oljepumpen bidrar till att oljan rusar därmed ett vinande ljud.
Åtgärden är att ta isär pumpen och fasa av kanten med en fil.
Plättlätt jobb men totalt en jävla massa skruvande och baxande. :?
Men kan ju vara nått annat också eftersom ljud är hopplöst att lokalisera.
Dåligt drev eller sprucket drev är väldigt vanlig.
En spricka kan ju göra samma ljud.
Koppla in en tryckmätare på en plugg som sitter längst fram till vänster på lådan.
Trycket på tomgång i läge D ska vara 50-95 psi.
Ligger värdet utanför detta är det alvarligt
comment_75014
Tack Per för svaret! :D
Jag hadde inte ljudet när jag köpte bilen för 10 år sen. Det har kommit senare.
Började för två-tre år sen. Har blivit mer och mer. Då kanske det inte är kanten
du pratar om.
Mvh.
pools
  • 10 months later...
comment_90808
Nu är lådan renoverad. Köpte renoveringskit, oljepump
och bussningar. Lämnade lådan till en pensionerad före
detta automatproffs. När han monterade pumpen gick
den inte runt. Var döpall. Lossade bultarna, och den gick
runt. Visade sej vara dreven som var för "tjocka". Dom
klämdes helt enkelt fast. Har nån varit med om det tidigare?
OK, beställde en ny pump från Hansen. Den pumpen var
begagnad, låg i delar i originalkartong, skitig och oljig. Har
nån varit med om DET tidigare? Dom trodde mej inte när
jag ringde och klagade. Dom hade blivit lurade själva från
USA.
Nu verkar det inte finnas några fler pumpar i Sverige. Har
ringt överallt, inget napp.
Återkommer senare med uppdatering.
pools
  • 3 weeks later...
comment_91838
Uppdatering.
En lånad pump är nu installerad. Lådan och bilen provkörd.
Funkar hur bra som helst. MEN!!! Ljudet är kvar! :sick: Antingen
har den lånade pumpen samma fel??? som min gamla, eller så
är det nåt annat. Nu blir jag verkligen orolig. Jag har tagit loss
remmarna för att utesluta lager i generator, vattenpump och
servopump. Vad kan det va? Lager i motorn? Vilka lager i så fall?
Ramlager, eller vad?
Mvh.
pools
comment_91984
Men jag har inte haft ljudet förut. Det har blivit mer och mer
de sista åren. Alla slitdetaljer i lådan är nu bytta. Allt utom
pumpen. Den jag köpte ny var feltillverkad. Gick inte runt.
Fick inte tag i nån ny, därför har jag lånat en pump. Men
ljudet är alltså kvar. Kan det va turbinen? Jag ska till en
specialist nästa vecka, så får han lyssna på vinandet. Hoppas
han kan säga vad det är.
Det låtar jämt när motorn går. Stillastående eller körande.
Mvh.
pools
comment_92118
Uppdatering igen!
Har varit hos expertisen idag. Han säger att det enda som
kan ge detta ljud är PUMPEN. Inget annat än pumpen och
turbinen snurrar på tomgång. Intressant! Eftersom den gamla
pumpen låter likadant som den lånade! :crazy: Men hans (och ditt)
resonemang låter OK. Varvar man upp så stiger ljudet. Kan inte
va nåt annat, eftersom inget annat snurrar på tomgång. :think:
Vad göra? Vänta in nästa vinter för att sätta in en sprillans ny
pump igen, och hoppas på att den är "ljudlös" :twisted: Faaan, vilket
dj*vla skit! :twisted::twisted:
Får väl leva med detta ljud i sommar :problem: Tar nya tag nästa
vinter.
Men, :P han fixade min karburator till att gå skitbra! :clap::clap:
Så, sommarn med mycket cabåkande blir nog inte så taskig
i alla fall, får vi hoppas! :thumbup::thumbup:
pools
