comment_4463
Nästan hundra på att det är en 8" med 3.00:1 men om du
kollar på id lappen som sitter på dörrgaveln förarsidan så
går det att få säkra fakta. :?:
Du frågar om det finns Diff klumpar och svaret är ja
det finns många olika att välja på. :?
Många gånger är det bättre att försöka hitta en
utväxling istället för axel då det kan skilja på bredd.
Du frågar också om den pallar för några extra hästar
och svaret är samma ja många fler än original.
Jag har inte hört någon som har kört sönder något
annat än drivaxel annars så brukar det vara kardan
axel och knutkors som brister. :wink:
comment_4480
id lappen är död...
vad ger 3.0:1i utväxling för hastigheter ungefär vid t ex 4k rpm?
aaa jag var lite orolig över den där tanpetaren som ska sitta under bilen.... specielllt knutkorsen.... de ser ut att komma ur en sytillbehörsbutik typ....
finns det nåt sätt att uppdatera knutkors/kardan så det mår bättre vid höga belastningar? vill ha en driftsäker bil som ska hålla om det brosas upp ute på stan... =)
comment_4485
Tandpetare?
Du behöver inte vara orolig med detta.
Kardan och knutkors är överstarkt.
Det satt i princip samma kardan/knutkors från 200cui 6'a till 351CL
Om du mäter ditt knutkors så är det om jag minns rätt 82mm
Det finns även grövre men det finns ingen anledning till byte.
Jag kör 450Hk på min orginalkardan och knutkors och har aldrig märkt nått.
För räkna ut hastighet måste du mäta däckets diameter
Formel kan bli så här om däckets diameter är 0.6m
rpm x 3,14 x D x 60..........4000 x 3,14 x 0,6 x 60
-----------------------...=....---------------------------= 150 km/tim
...1000 x utvx(3).........................1000 x 3
comment_4503
Du klarar ändå inte av att köra sönder den delen av drivlinan.
Växellådan däremot är busenkel att köra sönder på våra Fordar :o
En orginal låda (troligen C4 eller??) som du har i din Grande' kör du sönder på 60 röda sekunder när du står och nöter en burnout. :twisted:
Föresten måste du byta låda om du ska köra med den effekten för att få någorlunda hållbarhet
comment_4518
*fniss*
Ja det gör jag gärna! ;)
Inte alls orolig.
Bracket körning har inte ens brutit ner mina 82mm.
(iochförsig utan smörjnipplar)
Föresten skulle det vara kul om det gick sönder!!
Jag gillar ju tårta!! :lol:
