comment_75501
Tja!
Mina mätare verkar inte funka som dom ska..
Bensinmätaren sköter sig bra, men oljetemp, ladd, & vattentemp är döda.
Vad jag funderade på var att spänningsregulatorn var paj, men bensinmätarn funkar?
Har ingen vidare möjlighet att meka där jag bor, så jag får vänta till helgen med att kolla. Tänkte höra om ni har någon aning om vad som skulle kunna vara fel, om jag skulle skaffa några delar. Typ givare.
/Christian
comment_75505
Oljetryck och vatten temp påverkas av givare
på motorn och instrumenten går via regulator
på baksidan av ditt instrumenthus. :?
Tankgivaren ligger på en egen ledning till
instrument. :roll:
Ladd instrument ligger via generator och laddrelä,
oftast ser man knappt något utslag. :shock:
Oljegivarens kabel kan du jorda ute vid motorn,
tag bort kopplingen från givaren och jorda, är
allt utom givaren ok så skall instrumentet gå
i topp. :)
Samma sak kan du göra med vattentempgivarens
sladd och samma sak här fult utsag om allt är ok
och givaren är trasig. ;)
comment_75507
Okej. Tackar!
*håller tummarna att jag inte behöver ge mig in och rota i det äckliga ormboet bakom instrumentpanelen (än iaf)*
Har tre stycken skitfula eftermonterade mätare som någon bultat dit under instrumentpanelen, som jag hoppas kunna trolla bort inom snar framtid..
Skulle man kunna byta ut t.ex. laddmätaren mot en liten varvräknare? Någon som har koll på hur stort hålet är?
(*tankeläsning: gå och mät själv, ditt lata f*nskap.*)
