comment_75782
Hejsan. Jag har fått ett problem med att allt lyse pulserar väldigt mycket när motorn är igång på min 68 Musse. Jag hade samma problem förut men då bytte jag ljusknappen för det "surrade" i den, men nu har problemet uppstått igen utan "surrningar" i ljusknappen Är det generatorn eller laddningsrelät?
Tommy Sjögren
CMC 272
Eskilstuna
tel: 070 3747969
mustang.snork@telia.com
comment_76316
Märkligt med pulserande ljus för batteriet skall fungera som en "jättekondensator" så att du inte skall få några sådana effekter kolla alla jordpunkter de är den svagaste länken
Det är sant att batteriet fungerar som en kondensator till viss del men tänk bara så långt som tll bilstereos där du just sätter dit kondensatorer för att ljuset blinkar.
Jag har haft precis samma fel i min bil och det visade sig vara laddrelät som inte fungerade som det skulle, bytte därför generatorn mot en ny generator från en escort 80 någonting och blev på så vis av med en hel del kabel, laddrelä och i slutändan min blinkande belysning!
