July 24, 200915 yr comment_77972 Har haft strul med elen ett tag nu....märkte i går att batteriet kokar!jag har ett bytt laddningsrelä och en ny generator !har en laddning som ligger konstant på 14.3.-14.4jordkabeln till generatorn blir jäkligtvarm!verkar som det går bakström i kablarna!Lysena lyser svagt även fast lysena är avstängda!Tar jag bort jorden från generatorn så slocknar lysena!Tycker att detta är jäkligt skumt!
July 24, 200915 yr comment_77973 Låter som en felkoppling kolla dina anslutningar igen. Det enda som kan göra att batteriet kokar är om det får för hög spänning så kolla ditt laddningsrele igen även vid lite gaspådrag
July 24, 200915 yr Author comment_77974 Låter som en felkoppling kolla dina anslutningar igen. Det enda som kan göra att batteriet kokar är om det får för hög spänning så kolla ditt laddningsrele igen även vid lite gaspådragSamma vid gaspådrag!Borde inte gå att koppla fel!? kontakten bara passar på ett sätt!
July 24, 200915 yr Author comment_77980 Regulatorn/laddrelä ordentlig jordad i chassi??ja!Provade att ta bort kontakten till laddrelät och då slocknar även lamporna som lyste svagt och laddningen upphör!
July 24, 200915 yr comment_77986 Låter som en felkoppling kolla dina anslutningar igen. Det enda som kan göra att batteriet kokar är om det får för hög spänning så kolla ditt laddningsrele igen även vid lite gaspådragSamma vid gaspådrag!Borde inte gå att koppla fel!? kontakten bara passar på ett sätt!
July 24, 200915 yr comment_77987 Du har ju ingen jord på jorden?Eller har du tagit bort den bara för att få lös generatorn kanske kanske? Hoppas det löser sig för dig iaf, sett att du haft massa strul. Tråkigt tråkigt.Nu efter mycket, mycket om och men så går min som en pärla iaf.... men ändå hittar jag MASSVIS jag vill göra.
July 24, 200915 yr Author comment_77988 Du har ju ingen jord på jorden?Eller har du tagit bort den bara för att få lös generatorn kanske kanske? Hoppas det löser sig för dig iaf, sett att du haft massa strul. Tråkigt tråkigt.Nu efter mycket, mycket om och men så går min som en pärla iaf.... men ändå hittar jag MASSVIS jag vill göra. Jag har bara tagit bort den för att få bort generatorn!
July 24, 200915 yr Author comment_77991 Verkar som om att någon ägare innan mig har pulat med elen!Kabelstammen låg framför stötdämpa tornet så att den hamnade på grenröret och började smälta kablar!Jag har bytt ut det som är skadat men vet inte ifall något tog stryk av kortisen som uppstod!Någon har lackat motorutrymmet med mattsvart färg över kablar m.m så det är svårt att se vissa färger på kablarna!Vilken färg ska stator kabeln ha?Vad ståt stator för
July 25, 200915 yr comment_78009 Kabeln är svart vit och stator är lindningen på en spole kan man säga den som sitter i laddningsrelet. Tycker din kontakt ser skum ut den tjocka kabeln svart är ju självklart pluskabeln men vill minnas att den satt längst ut på min kontakt ska kolla imorgon
July 25, 200915 yr Author comment_78021 Kabeln är svart vit och stator är lindningen på en spole kan man säga den som sitter i laddningsrelet. Tycker din kontakt ser skum ut den tjocka kabeln svart är ju självklart pluskabeln men vill minnas att den satt längst ut på min kontakt ska kolla imorgonDitt Schema är för 65! Min är 67! är det samma schema för dom?Det här har jag tittat på!
September 4, 200915 yr comment_80384 Jag har också samma generator men har inte monterat dit den än och är osäker på anslutningarna. Har samma schema att kika på som Draken fast jag har bara tre kablar i härvan som går till övriga anslutningar men inte till STA eller ska den svarta med röd rand gå till STA och inte till GRD? Den kabeln är ju förgrenad med annan kabel som har stor kabelsko. Jag vill undvika mitt batteri också ska koka.
September 4, 200915 yr comment_80387 STA ska inte vara inkopplad!Tack för den upplysningen. Då är det GRD som gäller för den svarta med röd rand. Jag antar det är flerpolig kontakthus till laddreläet som man kopplar in? Jag har inte kikat där än.
