comment_80494
varför varvar bilen upp till 2000varv vid uppstart upplever som den har ökat i varvtalet kan det vara bra för motorn när den inte är varm den minskar succesivt efter ett tag hur mycket varvar era
comment_80497
Har för mig att min brukar ligga på ca 1200 rpm vid en kallstart.
Prova att kalibrera gasspjället.
Recalibrating your Throttle
Recalibrating the throttle by turning the key in the on position and pressing down to the floor ( total 3 seconds ) then release for 3 seconds.
1- Turn the ignition to ON without starting the engine(dashboard lights come on and chime sounds).
2- After the chime stops, smoothly depress the gas pedal to the floor while counting 1001-1002-1003.
3- Release the gas pedal using the same procedure in 2.
4- Wait 6 seconds, and turn the ignition to OFF. If you have a tune it wont make much difference at this point.....keep the tips and procedures coming guys! Your throttle response is reset.
//Micke.
