comment_4651
Ett knep att få loss ratten utan avrdagare är att göra såhär (det är enklast om man är två men det går att göra ensam oxå):
Lossa muttern som håller ratten så mycket att den är i jämnhöjd med rattstången, eller lite ovanför.
Ta ett stadigt tag i ratten och dra den rakt ut (från rattstången)
Klipp till rattstången (rakt på muttern) med en handslägga. Det brukar räcka med ett par rejäla smällar
OBS!!! Det är viktigt att muttern sitter kvar på rattstången, dels för att du inte ska skada gängorna på stången men oxå för att du inte ska landa i baksätet när ratten släpper.
comment_4654
Avdragare kan du själv tillverka av en bit plattjärn ,, i ratt centrum finnes två gängade hål på var sin sida om rattstången.alltså borra två hål i platt järnet för ett par bultar med rätt gänga i ratten, plus ett hål i mitten på järnet som du gängar till en lämplig bultdimension.
nu har du en avdragare eller köp en hos Hansen racing :lol:
Hur får jag bort ratten på min -67:a
Måste jag använda en avdragare?
I så fall. Var hittar man en sådan?
Lasse
