7an September 22, 2009 Report September 22, 2009 Hej hittade det i bilen. Någon som vet vad det är för mostånd (skickar bild) Citera
mike85 September 22, 2009 Report September 22, 2009 Har du EU bakljus monterade?Ser ut som det motståndet man klipper bort innan inkoppling. Citera
Daniel Linde September 22, 2009 Report September 22, 2009 Sitter det ett sådant motstånd orginal? Känns lite skumt. Citera
mike85 September 22, 2009 Report September 22, 2009 De satt ett sådant på mina.Kom inte ihåg till vilken sockel.Som sagt.Det skulle bort Citera
7an September 22, 2009 Author Report September 22, 2009 Har du EU bakljus monterade?Ser ut som det motståndet man klipper bort innan inkoppling.Det satt eu-bakljus inför reg-besikt. Men försäljaren bytte till orginal efter besikn. och kopplade blinkers till backljuset, possitionljus till lampan närmast nummerskylt och bromsljus till mitten. Nu vill jag koppla det tillbaks till orginal, så att jag kan montera sequential/vandrade ljus(byter hela kabelhärvan och behåller det gamla till näste besikn). Kan motståndet ställa till det för mig och isåfall var skall han sitta. Citera
Daniel Linde September 22, 2009 Report September 22, 2009 Isåfall behöver jag oxå detta motstånd för att kunna konvertera tillbaka till orginal. Jobbit allt blev. Citera
mike85 September 22, 2009 Report September 22, 2009 nej nej nej.Ta de lugnt nu.Det satt på EU ljusen INTE original ljusen + att det inte ens skulle vara kvar på EUljusen. Citera
Daniel Linde September 22, 2009 Report September 22, 2009 nej nej nej.Ta de lugnt nu.Det satt på EU ljusen INTE original ljusen + att det inte ens skulle vara kvar på EUljusen men visst. vill ni vara hundra så fråga Grufman men jag kan inta tänka mig att ni ska blanda in det.Kollade nu på monteringsanvisningen för eu-lamporna. Enligt den så satt Exclusive Cars dit motstånd. Detta finns däremot inte med på grufmans instruktion att man ska klippa bort nått motstånd Men jag har ju fortfarande SJBn o bita i. Vetefan om jag vågar. Citera
mike85 September 22, 2009 Report September 22, 2009 ???Det jag fick från dom va det så men skit samma det funkar!!Vad är det som skrämer dig Linde??Ser nog värre ut än va de e. Citera
Daniel Linde September 22, 2009 Report September 22, 2009 Tog bort Kick Panalen idag och kikade in vid alla sladdar.Sen såg jag en massa kablar o kontakter och magen vände sig.Jag e rätt klipsk så men, mja...Är inte helt säker på vilken/vilka dosor det är jag ska återställa. Jag såg inget direkt som va manipulerat från grufman. Mer än att möjligen en stamm såg ut o va eltejpad i efterhand.Nån som har bilder på dosorna o så kanske? Citera
7an September 22, 2009 Author Report September 22, 2009 Tog bort Kick Panalen idag och kikade in vid alla sladdar.Sen såg jag en massa kablar o kontakter och magen vände sig.Jag e rätt klipsk så men, mja...Är inte helt säker på vilken/vilka dosor det är jag ska återställa. Jag såg inget direkt som va manipulerat från grufman. Mer än att möjligen en stamm såg ut o va eltejpad i efterhand.Nån som har bilder på dosorna o så kanske?SNÄLLA GRUFMAN HJÄLP OSS Citera
mike85 September 22, 2009 Report September 22, 2009 E tyvär inte hemma nu men jag kan maila det till er ikväll eller i morgon så kommer ni att fixa de.Vira upp tejpen, finns säkert något där (typ skarvhyllsor) Bara ni kopplar bort minuspolen på batteriet kan ni koppla bort de kontakter ni behöver för att komma åt annars blir det soppa......de vet jag Citera
Daniel Linde September 22, 2009 Report September 22, 2009 E tyvär inte hemma nu men jag kan maila det till er ikväll eller i morgon så kommer ni att fixa de.Vira upp tejpen, finns säkert något där (typ skarvhyllsor) Bara ni kopplar bort minuspolen på batteriet kan ni koppla bort de kontakter ni behöver för att komma åt annars blir det soppa......de vet jagSchysst det låter kanon det! Tack! Citera
7an September 22, 2009 Author Report September 22, 2009 E tyvär inte hemma nu men jag kan maila det till er ikväll eller i morgon så kommer ni att fixa de.Vira upp tejpen, finns säkert något där (typ skarvhyllsor) Bara ni kopplar bort minuspolen på batteriet kan ni koppla bort de kontakter ni behöver för att komma åt annars blir det soppa......de vet jag TACK Citera
grufman September 22, 2009 Report September 22, 2009 det ska inte behövas några motstånd i vare sig vår omkoppling eller original. Exclusive cars har jag ingen aning om hur dom löser.normalt sett är det bara att sätta tillbaka originallamporna. Citera
MOS September 22, 2009 Report September 22, 2009 Bifogar ett dokument som visar vad alla trådar till SJB går till och en bild på boxen. Kanske kan vara till hjälp./MOS Citera
7an September 23, 2009 Author Report September 23, 2009 Tittade på SJB kunde inte se några avklippta kablar men dom har klipp massor vid baklyckterna. Återkommer när sequential/vandrande ljus är på plats. Special Thanks to Mike85,Linde,Grufman,Mos. Citera
Daniel Linde September 23, 2009 Report September 23, 2009 Bifogar ett dokument som visar vad alla trådar till SJB går till och en bild på boxen. Kanske kan vara till hjälp./MOSMan ska alltså lossa på den bulten och ta bort den??Det gjorde aldrig jag därför jag inte såg några avklippta kablar kanske?Tack för mailet Micke, hade dock den där från grufman redan.// Danne Citera
mike85 September 23, 2009 Report September 23, 2009 Ja den ska du lossa på.Bakom är de två kontakterna du ska koppla med.De två som är med på pappret.Då får du klarhet på de.Jaha du hade det.jaja de va värt ett försök Citera
7an September 23, 2009 Author Report September 23, 2009 Ja den ska du lossa på.Bakom är de två kontakterna du ska koppla med.De två som är med på pappret.Då får du klarhet på de.Jaha du hade det.jaja de va värt ett försökHej ni har rätt det var klippt bakom.Får leka elektriker till helgen Citera
Daniel Linde September 23, 2009 Report September 23, 2009 Härligt då kanske jag inte behöver ge opp hoppet ännu!Vill verkligen ha orginal med vandrande ljus. Får man bygga nått fiffigt så man kan koppla om snabbt om det behövs.Kanske man kan låna nå kontakter från jobbet och göra en egen "kontakt" Citera
mike85 September 23, 2009 Report September 23, 2009 Nä ge inte upp.Du lär hitta en del godsaker bakom "den svart lådan" Citera
7an October 2, 2009 Author Report October 2, 2009 Härligt då kanske jag inte behöver ge opp hoppet ännu!Vill verkligen ha orginal med vandrande ljus. Får man bygga nått fiffigt så man kan koppla om snabbt om det behövs.Kanske man kan låna nå kontakter från jobbet och göra en egen "kontakt" Nu är lamporna på plats,Det var lätt att återställa SJB Citera
