comment_81510
Har du EU bakljus monterade?
Ser ut som det motståndet man klipper bort innan inkoppling.
Det satt eu-bakljus inför reg-besikt. Men försäljaren bytte till orginal efter besikn. och kopplade blinkers till backljuset, possitionljus till lampan närmast nummerskylt och bromsljus till mitten. Nu vill jag koppla det tillbaks till orginal, så att jag kan montera sequential/vandrade ljus(byter hela kabelhärvan och behåller det gamla till näste besikn). Kan motståndet ställa till det för mig och isåfall var skall han sitta. :?
comment_81513
nej nej nej.Ta de lugnt nu.Det satt på EU ljusen INTE original ljusen + att det inte ens skulle vara kvar på EUljusen men visst. vill ni vara hundra så fråga Grufman men jag kan inta tänka mig att ni ska blanda in det.
Kollade nu på monteringsanvisningen för eu-lamporna. Enligt den så satt Exclusive Cars dit motstånd. Detta finns däremot inte med på grufmans instruktion att man ska klippa bort nått motstånd :)
Men jag har ju fortfarande SJBn o bita i. Vetefan om jag vågar. :oops:
comment_81516
Tog bort Kick Panalen idag och kikade in vid alla sladdar.
Sen såg jag en massa kablar o kontakter och magen vände sig.
Jag e rätt klipsk så men, mja...
Är inte helt säker på vilken/vilka dosor det är jag ska återställa. Jag såg inget direkt som va manipulerat från grufman. Mer än att möjligen en stamm såg ut o va eltejpad i efterhand.
Nån som har bilder på dosorna o så kanske?
comment_81518
SNÄLLA GRUFMAN HJÄLP OSS :oops:
comment_81521
E tyvär inte hemma nu men jag kan maila det till er ikväll eller i morgon så kommer ni att fixa de.
Vira upp tejpen, finns säkert något där (typ skarvhyllsor) :D
Bara ni kopplar bort minuspolen på batteriet kan ni koppla bort de kontakter ni behöver för att komma åt annars blir det soppa......de vet jag
comment_81522
Schysst det låter kanon det! :)
Tack!
comment_81523
TACK :D
comment_81570
Bifogar ett dokument som visar vad alla trådar till SJB går till och en bild på boxen. Kanske kan vara till hjälp.
/MOS
Man ska alltså lossa på den bulten och ta bort den??
Det gjorde aldrig jag därför jag inte såg några avklippta kablar kanske?
Tack för mailet Micke, hade dock den där från grufman redan.
// Danne
comment_81573
Ja den ska du lossa på.Bakom är de två kontakterna du ska koppla med.De två som är med på pappret.
Då får du klarhet på de.
Jaha du hade det.jaja de va värt ett försök
Hej ni har rätt det var klippt bakom.Får leka elektriker till helgen :o
comment_81940
Härligt då kanske jag inte behöver ge opp hoppet ännu!
Vill verkligen ha orginal med vandrande ljus. Får man bygga nått fiffigt så man kan koppla om snabbt om det behövs.
Kanske man kan låna nå kontakter från jobbet och göra en egen "kontakt" :)
Nu är lamporna på plats,Det var lätt att återställa SJB 8)
