comment_4715
Har en mer än lovligt trött startmotor.. Den kommer från min förra motor, som var en 289:a, men sitter numer på en 351C. Verkar som om den motorn tagit knäcken på den.. Hursomhelst, jag är inte särskilt imponerad av konstruktionen på den startmortorn, så jag undrar om det går att byta ut den mot en nyare variant, med utanpåliggande solenoid? Eller ska man kliva upp till en s.k. "ministart" på en gång? Eller kanske det räcker med att bara renovera den jag har? Det är inte så kul att vara nervis att man inte ska få igång bilen så fort man slagit igen den..
Mvh Herman
comment_4718
Köp en ministart på en gång då är problemen borta du använder det vanliga startreläet och byglar över en kabel mellan plusen och soloniden.
Jag hade samma problem förra våren när jag startade den nya motorn det gick bra kall men trögt när det var varmt.Har ej haft några problem efter bytet.Jag köpte min på X-Parts tele 08-4491050 snabb leverans jag hade starten dagen efter priset var 2060kr plus frakt
