November 7, 200915 yr comment_83179 Hej!Har en fråga om motorfästena, måste man lossa på växellådan när man lyfter upp motorn så att man kan byta dem?Något annat att tänka på när man är igång med det arbetet?(Mustang GT 1990 5.0)Tackar för svar.
November 7, 200915 yr comment_83201 Vet inte frigången på en 5.0 med AOD men jag lyfte upp min motor lite och tog loss mina motorfästen utan problem. Jag kör med T5 manuell så på dessa går det iaf.Mvh,
November 7, 200915 yr comment_83205 Hej!Har en fråga om motorfästena, måste man lossa på växellådan när man lyfter upp motorn så att man kan byta dem?Något annat att tänka på när man är igång med det arbetet?(Mustang GT 1990 5.0)Tackar för svar.Ifall du tänker lyfta med domkraft på tråget så var försiktig, o använd något som fördelar vikten över så stor yta som möjligt. Du bör även släppa på avgassystemet någonstans, annars kommer det att ta emot. Kolla även så att inget kommer i kläm vid torpedväggen, och fläkten i kåpan om du har original kvar.//Jocke
