November 29, 200915 yr comment_83926 Jag har fått ett mysko problempå min 9.5a. Den vill inte gå på tomgång och stannar 7 gånger av 10, närjag köroch ger bara lite gas så sticker turbo trycket blixtsnabbt till 1.5 barsamtidigt som den rycker spottar men accsar nästan ingenting. Men ligger jag och fiskör så funkar det bra och inga ryckningar. Jäkla mysko det där, den har stått några månader kanske denmåste adaptera det har den gjort förut men aldrig gått så här illa, tja inte vet jag det värsta är att jag har besiktning i morgon. MVH Lasse.
November 30, 200915 yr comment_83965 Hmm, utan att veta mer skulle jag nästan säkert säga att slangen mellan kompressorhuset och wastegateklockan på turbon har lossnat eller gått sönder så att du får skithögt laddtryck tills motorstyrningen går in och försöker rädda livet på motorn genom att bryta tändningen eller soppan eller vad den nu gör.Kolla om du kan se något misstänkt slanghaveri och byt i så fall bums!
December 4, 200915 yr comment_84161 Hmm, utan att veta mer skulle jag nästan säkert säga att slangen mellan kompressorhuset och wastegateklockan på turbon har lossnat eller gått sönder så att du får skithögt laddtryck tills motorstyrningen går in och försöker rädda livet på motorn genom att bryta tändningen eller soppan eller vad den nu gör.Kolla om du kan se något misstänkt slanghaveri och byt i så fall bums!Håller med!Låter som att slangen har lossnat/spruckit!Lossnar slangen till WG så får du ett skenande laddtryck!
December 5, 200915 yr Author comment_84167 Har inte kunnat kolla ännu ,fan det är mörkt på kvällarna men skall i morgon kolla det.Men det konstiga är att bilen går bra så länge man kör som en normal mäniska, föruom krånglet på tommgången. Desutom var avgasvärdena perfekta när jag besiktiga 30/11. MVH Lasse.
December 5, 200915 yr comment_84206 Håller med tidigare inlägg, troligen nåt problem med att wastegaten inte får nåt tryck, har själv testat att köra så på min 9000 2,3.....inte roligt med automat kan jag tillägga /Björn
