rossen December 13, 2009 Report December 13, 2009 Hej vill ha hjälp mustang 04 V6har köpt ett avgassystem den är även chipadundrar om jag skall ta bort catenbra eller dåligt tackar för all hjälp mvh Kenneth 2230 Citera
pools January 5, 2010 Report January 5, 2010 Hej Kenneth!Sent svar men ändå. Att ta bort catten går ju mellan besiktningarna. Men när du skabesiktiga måste du ha catten där, annars blir det körförbud, eller åtminstone ombesiktning.Så om du vill kunna ta bort catten mellan bes. får du göra en koppling som går fort att jobbamed, så du inte behöver hålla på ett par timmar bara för att sätta dit/ta bort catten.Ha're,pools Citera
Lassemålare CMC 2071 January 6, 2010 Report January 6, 2010 Bytt till Race katt så sliper du att byta hela tiden. MVH Lasse. Citera
grufman January 6, 2010 Report January 6, 2010 sen kan man ställa sig frågan, varför ska du ta bort catten? sitter den i vägen? Citera
ErikC January 31, 2010 Report January 31, 2010 sen kan man ställa sig frågan, varför ska du ta bort catten? sitter den i vägen?Ett billigt satt att fa lite mer pulver. Men den behover en ny tune for att inte check engine lamporna ska lysa. Samt sa kommer bilen lukta skit. Den enda bra anledningen att ta bort katten ar om ska kora racesoppa, annars duger en sport katt alldeles utmarkt.Hej Kenneth!Sent svar men ändå. Att ta bort catten går ju mellan besiktningarna. Men när du skabesiktiga måste du ha catten där, annars blir det körförbud, eller åtminstone ombesiktning.Så om du vill kunna ta bort catten mellan bes. får du göra en koppling som går fort att jobbamed, så du inte behöver hålla på ett par timmar bara för att sätta dit/ta bort catten.Ha're,poolsAtt medvetet ta bort katten ar ett miljobrott, och ar betydligt hogre "straff" an ombesiktning. Bade grova boter och korforbud vid flygande besiktning! Citera
