December 13, 200915 yr comment_84476 Hej vill ha hjälp mustang 04 V6har köpt ett avgassystem den är även chipadundrar om jag skall ta bort catenbra eller dåligt tackar för all hjälp mvh Kenneth 2230
January 5, 201015 yr comment_85464 Hej Kenneth!Sent svar men ändå. Att ta bort catten går ju mellan besiktningarna. Men när du skabesiktiga måste du ha catten där, annars blir det körförbud, eller åtminstone ombesiktning.Så om du vill kunna ta bort catten mellan bes. får du göra en koppling som går fort att jobbamed, så du inte behöver hålla på ett par timmar bara för att sätta dit/ta bort catten.Ha're,pools
January 6, 201015 yr comment_85515 sen kan man ställa sig frågan, varför ska du ta bort catten? sitter den i vägen?
January 31, 201015 yr comment_86698 sen kan man ställa sig frågan, varför ska du ta bort catten? sitter den i vägen?Ett billigt satt att fa lite mer pulver. Men den behover en ny tune for att inte check engine lamporna ska lysa. Samt sa kommer bilen lukta skit. Den enda bra anledningen att ta bort katten ar om ska kora racesoppa, annars duger en sport katt alldeles utmarkt.Hej Kenneth!Sent svar men ändå. Att ta bort catten går ju mellan besiktningarna. Men när du skabesiktiga måste du ha catten där, annars blir det körförbud, eller åtminstone ombesiktning.Så om du vill kunna ta bort catten mellan bes. får du göra en koppling som går fort att jobbamed, så du inte behöver hålla på ett par timmar bara för att sätta dit/ta bort catten.Ha're,poolsAtt medvetet ta bort katten ar ett miljobrott, och ar betydligt hogre "straff" an ombesiktning. Bade grova boter och korforbud vid flygande besiktning!
