comment_84731
Hej
Har en C4 låda kopplad på en 351W.
När jag kör normalt så vill den inte växla till 3'an utan slutar att driva istället, för att få den att växla upp så måste jag gasa på ordentligt och då kommer 3'an in, samma sak kan hända när jag ligger och fiskör, då kan den plötsligt "växla" ur och sluta driva.
Lite jobbigt att man måste köra aggresivt hela tiden för att den skall fungera.
Är det någon här på forumet som har erfarenhet av det här problemet, när jag talar med verkstäder så pratar dom om stort internt läckage och katastrofer.
Lådan renoverades för 10-år sedan och har nog gått 10 mil sedan dess, men det är oljesöl over hela lådan.
Hälsar
Stefan
comment_84802
Låter som de e dags för en scervice av låda = byte av filter och olja.
Kolla först att du har olja, som de ska vid varm låda.
Den skall även vara röd.
Dom kan bli lite tjurig när inte oljan kommer fram som den skall. (gäller alla aut)
comment_84832
Har bytt olja, så jag vet att det är rätt grejer, har ett externt filter som också är bytt.
Skall kanske ta och öppna lådan och byta interna filtret också.
Vågar man öppna lådan och ta ur ventiler och göra rent dom när lådan sitter på plats under bilen?
comment_84886
Jag hade liknande symptom på C4'an i min förra Musse, slirade till ordentligt när 3'an skulle i.
Det är en förhållandevis enkel låda att renovera, var bara noga med hur delarna sitter och håll allt rent.
Renoveringssats för under 1500kr, en helg, lådan gick som en dröm efter det, inte en droppe läckage dessutom.
Hoppas det löser sig!
/Björn
comment_84949
Jag plockade bort lådan.
"Plockade bort"....låter väl enkelt ;)
Ett av problemen som man stöter på om man inte har billyft är att bilen faktiskt måste hissas upp ganska högt för att lådan ska gå fri.
Lycka till och God Jul!
/Björn
