March 20, 200421 yr comment_4871 Jag håller på att plocka ihop en bil av överblivna delar och stötte på ett intressant fenomen:Håller på att lägga 10" trumbromsar o. spindlar från en V8 Mustang 71 på en 65:a med 6:a som original. Nu räcker inte justermånen på styrstagen till längre, utan det är 30-40 mm. plogning, fastän justeringsholkarna är dragna i botten. Följande komponenter ingår i styrinrättningen:Manuell styrning (ej servo)1971 Spindlar. 1971 Yttre p- stagsändar.1971 Justerholkar (tie rod adjusting sleeve)1965 Inre p- stagsändar.1965 Parallellstag från manual ( drag link, center link)Lösning på problemet skulle vara kortare holkar, men vilka har rärr gänga? Nu är det 11/16" - 18 i båda ändar av holk.Är det Early Mustangens spårvidd som spelar ett spratt eller vad?-eller inre kulleder som är för långa? Passar då 71 Mustangens istället?
March 25, 200421 yr comment_4982 Om du mäter dina inre p ändar från 65 så skall jag mäta upp vad en 71 är i längd.
March 26, 200421 yr Author comment_5011 OK, skall göra det. Efter lite detektivarbete tror jag att spindeln är olika. Det kan tänkas att "armen" där yttre kulleden kommer, är mera böjt på en 71:a. (Är dock inte säker) Detta gör att styrstagen måste vara kortare för att det inte skall bli för mycket plogning. Jag löser problemet genom att dra längre gänga i inre och yttre kulleder, och sticker av lite från den del som blir inuti holken, då kommer justermånen att räcka och allt ser original ut.
April 8, 200421 yr Author comment_5301 Fick äntligen mätat originallederna: Inre kulled från kulans centrumlinje till gängans yttre ände = 223 mm, yttre kulled 122mm likadant mätt. Det måste vara minst 30-40 mm kortare paket för att ha nån betydelse. Alltså med holken ihopskruvad till max, är det minst 30 mm för långt stag.Problemet kan åtgärdas genom att dra längre gänga i lederna och kapa lite från båda ändor, då går det tillräckligt ihop.
