comment_4981
Hej igen.
Öppna den fyrkantiga pluggen på baksidan alltså
samma som där du fyller.
Stoppa in fingret i hålet det skall vara olja till kanten
och då skall bilen inte vara upphissad bak utan stå
på golvet. :)
Är det olja till kanten av hålet så behöver du inte göra
något alls. :lol:
Saknas det en mindre mängd skall det fyllas på, är det
tomt är det dags att kolla tätningar utgående axlar. :cry:
Jag kan övertyga dig om att det rullar ett stort antal bilar
som det inte har bytts olja i bakaxlar på. :shock:
Det är nämligen så att oljan i bakaxeln blir sällan dålig
då den inte utsätts för värme som motorolja och därför
så är den nästan Outslitlig.
Oljan är så tjock att den mer fungerar mer som lagerfett än
olja, visko 80-190 singel grad. :wink:
comment_4988
Mycket klokt beslut att byta olja i bakaxlen.Jag håller ej med Lars angående hans inlägg (varför byta olja).När bilar står still så blir det ofta vatten i oljan av kondensen vid olika väderlekar detsamma gjäller vxl-lådor.Jag håller nämligen på att renovera bakaxlar och vxl-lådor så man ser vad dålig olja ställer till det med lager.Ps byt olja i hela bilen det är en billig försäkring och veta vad det är för kvalitet ds.
comment_4990
Jag kan böja mig för att vissa saker kan vara felaktiga
i det jag skriver. :oops:
Det där med kondes kan vi ta med en nypa salt.
Har i ganska många år skruvat på Mustanger nogare
räknat ca: 20år och har alldrig behövt byta olja i bakaxel.
Men kanske jag har haft tur, visst förekommer det
läck i utgående axlar, har själv haft detta på en svensk såld
65 Mustang och det blir bra smetigt. :?
Men framförallt så får jag igång en diskussion på forumet
som jag tycker är viktigt om vi ska få in flera svar och
lösningar. :wink:
