February 3, 201015 yr comment_86804 Hej är det samma rattnav på 1967-1968 Alltså kan jag använda en ratt från 1967 till en 1968 Affe CMC 8
February 3, 201015 yr comment_86823 Hej.Om du menar rattaxelns splines så är det samma ,det går att använda ett flertal av USA Ford d.v.säven Mustangrattar mellan 65-73 , det ärbara funktionen under ratten som är olika konstruerade för b.l.a. blinkers, rattlås mm
