February 22, 201016 yr comment_87830 Hej Har demonterat ventilpaketet på min C4 låda.I manualen står det att det skall finnas 3 st stålkulor på 3 ställen i ventilpaketets oljekanaler, när jag öppnade fann jag 2st kulor och en som ser ut som ett schims, samma diameter som kulorna med platt och ca 2 mm högt.Kan det stämma?? Lådan har varit på renovering, men går i friläge istället för att växla från 2an till 3an, känns som trycket inte räcker till, för när jag gasar så växlar hon.....HälsarStefan Report
February 23, 201016 yr comment_87841 Kolla så att alla delar (ventiler) glider lätt.hadde samma problem med att den inte ville mer än på fullgas.det var en ventil som gick trögtttt:-} Report
February 23, 201016 yr Author comment_87854 Det är det jag anar, hade en hel del skit i filtret.......Det blev lite väl hetsig körning i stan med fullgasväxlingar...Är det någon som har koll på de 2 små kulorna och varför den 3'dje är ett platt schims??? Report
