Mustangmach March 15, 2010 Report Share March 15, 2010 Hej,Jag skulle behöva hjälp med att ta reda på vilket hastighetsmätardrev jag skall skaffa till en top loader låda. Det var ganska invecklat med lutning av kugg mm Hastighetsmätaren är graverad med km/h.Bilen är en mach 1 1969 med 351 clevland och top loader 4vxl samt 9 tums bakaxel med 3:25 i utväxling.Står man bakom bilen så kommer hålet för hastighetsmätarvajerns ingång på lådan på höger sida.Tacksam för hjälp med detta Mvh Robban Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
bosewallius March 16, 2010 Report Share March 16, 2010 Hejsan!Pratar du om drevet i lådan (drive gear) eller drevet i änden på hastighetsmätarvajern(driven gear)? Om det senare behöver du ett drev med vänster lutande kuggar, dvsmärkt med ett L. Antalet kuggar beror på många faktorer, antalet kugg på drive gear i lådan,6 eller 7, storleken på däcken, bakaxelutväxling som i ditt fall är 3.25:1.Min 67:a Shelby i Sverige har ett drive gear med 6 kuggar (HP), däcksdiametern är26,2 inches, bakaxelutväxling är 3.89:1 och jag satte i ett driven gear med 18 kuggar.Har klockat bilen vid 90km/h och mätaren km/h visade exakt. Jag använde detta program att räkna ut antalet behövliga kuggar på driven gear:http://www.bgsoflex.com/auto.htmlMvh Bosse Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mustangmach March 16, 2010 Author Report Share March 16, 2010 Hej, tack för ditt givande svar.Otroligt vilken kunskap som finns på detta forum Det var drevet i ändan på hastighetsmätarvajern, jag var ute efter.Hur vet man om det antalet kugg på drive gear i lådan är 6 eller 7?Kan man se det någonstans.Mvh Robban Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
bosewallius March 17, 2010 Report Share March 17, 2010 Detta är mera tricky, t.ex. HP bilar har 6 kuggar och standard oftast 7. Om du lyser med en ficklampa in i hålet kan du kanske se antalet startadekuggar, svårt att förklara. Du måste se till att axeln snurrar ett varv och räkna antalet kuggar från startpunkten av själva kuggen. Tala om vilken låda du har så kan man ta reda påhur många kuggar det var i original. Tätväxlade Top Loaders hade nog oftast 6 medan Vidväxlade hade 7.Dessutom, om din bil har 3.25:1 bakaxel i original och 4-växlad lådan du har är originaltill din bil har du med största sannolikhet 7 kuggar men om din bakaxel har 3.50 eller högrenumerisk har du nog 6 kuggar. Detta går oftast hand i hand med tät respektive vidväxladelådor.Hoppas detta kan vara till hjälp.Mvh Bosse Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
bosewallius March 17, 2010 Report Share March 17, 2010 Kollade upp detta ytterliggare igår kväll och hittade 69 Mustang medV-8, 3.25:1 bakaxel och 4-växlat med 6 kuggar på drive gear i lådan.Vissa lådor från 69-70 kund också ha 8 kuggar.Varför kan inget med Ford vara konsistent.Bosse Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mustangmach March 17, 2010 Author Report Share March 17, 2010 Tackar för ditt engagemang.Nu har jag mycket på fötterna inför bestllningen.Mvh Robban Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
JohnRB March 17, 2010 Report Share March 17, 2010 Kommer inte riktig i håg detta, men har for meg att plastdreven er fargcodad Typ rød drev har x kuggar og grønt drev har y kuggar.John Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
