jolle April 18, 2010 Report April 18, 2010 Hade ett tickande i bilen,även fast ventilerna ställdes in efter alla konstens regler.Började fundera idag om det kan vara så att vipporna tar i retainers?Tog av ventilkåpan och tog bort vipporna på ena cylinderbanken.4 av 8 retainers hade fått avtryck av vipporna.I värsta fall så hade vippan kunna trycka ned retainern så knastret hade lossnat,inge kul om man håller lite varv i spisen.Skall stoppa tillbaka mina andra retainers på den nu men kommer det att gå utan att ta bort topparna?Har gjort ett verktyg som kör in tryckluft i cylindern + att jag kör upp kolven i öd så inte ventilen skall kunna åka ner i loppet om det skiter sig.Kan man hitta nån slags hävarm o fästa på vipparmsbulten o trycka ned ventilfjädern så knasterna lossnar från retainern? Citera
Per Berglund April 18, 2010 Report April 18, 2010 Japp viktigt kolla utrymme mellan vippa/retainer speciellt om det är eftermarknads prylar.Det finns färdiga verktyg att köpa lite här och där.Tex http://www.summitracing.com/parts/PRO-66784/?rtype=10Har du ork kan du enkelt smida en självJag gjorde en av lite överblivna järnbitar som du ser i bild nedan. Förutom detta så måste du slakta ett tändstift och svetsa på ett tryckluft uttag.Med den skapar du ett tryck i cylindern så ventilen inte faller ner i cylindern när du demonterat knastret!Viktigt!! Citera
