Ej blinkers men varningsblinkers ??????
Har en 68 2dht med 289, tacksam för alla tips.
Blinkers har bara slutat fungera, men slår jag på varnings blinkersen så lyser allt som det ska. allt annat funkar i belysnings väg.
Åtgärder jag gjort
Bättrat på lamp hållare, putsat.
Bytt blink relä till nytt.
Bytt kablaget i rattstång till nytt inklusive det som blinkspaken sitter i under ratten, sitter ihop, allt nytt.
Problemet kvarstår. Tutan slutatde också fungera strax efter, vet ej om det har ett samband. Har grant ratt, bara gnistrar när jag trycker ner tut knappen ?, har fungerat tidigare.
Tacksam för råd, är själv dålig på el. mvh/Håkan
Har du kollat om alla kontakter sitter fast? Felsök med testlampa om det hjälper.
När det gäller Grant-ratten, är det många som har problem med tutan pga just den ratten. Jag föreslår du drar om kabeln för tutan till separat brytare.
Varningsblink går på ett separat relä, det är alltså
två reläer, ett för vanliga blinkers och ett för varningsblink :)
Att det gnistrar under tutknappen är inte ovanligt på en
USA bil, jänkarna är inte kloka någonstans när det gäller
el, tutknappen har direktplus i stället för jordning som tex
en volvo :shock: .
Jag tycker du skall plocka bort ratten och undersöka så
att du inte har någon form av kortis eller avbrott på någon
kabel. :problem:
Funktionen med blinkers är lika höger och vänster så du
kan faktiskt ha ett avbrott i någon kabel i blinkersdelen
under ratten. :?;)
  • 1 month later...
