comment_91671
Ska bygga min -06 för regbes, Tänkte sätta provisoriska utanpåliggande blinkers så jag måste dra ny kabel för bromsljuset, Undrar var jag kopplar in den bäst (vid bromspedalen eller ? )
Undrar hur besvärligt det är att dra kabel om man sätter sidoblinkers inbyggd i backspegel.
Tackar för svar och tips.
Robert
comment_91675
TIPS!
Du ska inte koppla som man tror man ska koppla!
DVS ta bromssignal via bromspedalen osv.. En sådan dragning tex kan pajja farthållaren.
Jag skulle rekomendera dig o köpa EU-lamporna så slipper du dessutom tillägget på besiktningspappret "Utanpå liggande blinkers bak." Du kan ju alltid sälja lamporna sedan? Dra av en tuss o slippe den texten. Jag tycker personligen det kunde vara värt det för o få det "riktigt" Om du nu inte vill ha EU-lamporna som jag gissar på att du inte vill :)
Någon kan säkert skicka dig beskrivningen som medföljer EU-lamporna jag har den inte själv på burken tyvärr.
Man ska va väldigt försiktig när man drar om elen i bilen. Styrboxen eller som den heter SJB(Smart Junction Box) är väldigt känslig o pajjar lätt. Dyr!
// Danne
