comment_91698
Det du kan börja med är,koppla en provlampa mellan minus på tändspolen och minus på batteriet(eller nånstans där det jordar på motorn) kör du sen på starten så är tanken att lampan ska blinka om brytarna funkar.Om lampan inte lyser alls eller hela tiden skulle jag titta närmare på brytaren. hälsningar från Varberg
