comment_5315
Backen fastnar och hela lådan låser sig, trots att jag justerat in växelsegmenten efter alla konstens regler. Då skulle ju länkagen stå rätt, men backen fastnar ändå! Muttrarna är "i bott i justeringsspåren på länkagen, så det finns inte mera att ge på där. Finns det någon annan justeringsmöjlighet? Bilen går ju inte längre att köra med och säsongen är här!! Någon som vet vad det kan vara? 4vxl man Borg-Warner på HT-65
comment_5335
Du måste lossa alla armar innan du justerar, lossa
armarna på växel segmentet stoppa in en borr som
passar i centreringshålet får inte glappa mycket
justera och drag åt. 8)
Låt borren sitta kvar i segmentet lossa armarna på
lådan kolla lägena med hjälp av händerna alltså
vicka på reglaget som kommer ur lådan så att
du hittar neutral läget på reglage för 1an-2an sedan
gör du samma på reglaget för 3an-4an sist så
kollar du att back reglaget så att det ligger i fri
läget drag åt alla reglagen. :?
Nu skall det fungera, de segmentet som brukar strula
till det är det för backen, det måste vara rätt justerat.
Om du har otur att inte få det att fungera så kanske
du får göra om det igen. :shock:
Det är mycket vanligt också att växespaken är tjurig
på backen, ibland kan man få vara agressiv då man
lägger ur backen man får nästan slå ur spaken för
att segmentet skall hamna i ett neutralt läge. :roll:
