comment_93079
Nu har jag en fråga ang. styrservot. När man svänger så går inte ratten tillbaks utan man måste "hjälpa till" att svänga tillbaks. Är det normalt?
Jag har kollat oljan, remen och hjulinställningen.
Är det någon som har råkat ut för detta tidigare?
Tacksam för svar.
mvh// Fredrik
comment_93080
Förutom att kanske själva styrservoventilen som sitter intill själva servocylindern behöver en renovering så är Idlerarm boven i dramat.
Idlerarm eller "hjälpstyrarmen" sitter på höger sida på ramen.
Ford original ser inte riktigt ut som bild nedan men ungefär.
Denna har 2 syften.
1) Självklart hjälpa till styra hela styrinrättningen rätt
2) Den ska återfjädra tillbaka i ursprung.
Många tror att den ska löpa lätt men original är den i princip styv och vrider sig inuti en bussning.
Återfjädringen är alltså bussningen som gör detta.
Många "reproducerade" har ingen bussning på samma sätt som original utan den löper väldigt lätt och då får man själv hjälpa till styra tillbaka.
Du kan alltså kolla genom att lossa den och se om du orkar vrida den för hand.
Gör du det är det garanterat den det beror på.
Styrservo ventilen jag nämnde i början hjälper också till men vet faktiskt inte hur mycket.
Den slits hårt och kan vara ide att byta ut hela eller renovera.
Föresten gäller bara årsmodell 65-70........71+ har en annan konstruktion och jag vet inte om idlerarm funkar lika på dessa!
