chassie nummer?
hallå gott folk !
jag har blivit en stolt ägare av en mustang 67 och undrar var hittar jag chassie numret ?
jag har hittat en liten plåt bit i dörren och en på vä fjäder torn men de måstye väl va stansat någonstans ?
mvh Niklas
På instrumentpanelen på förarsidan sitter de en liten plåt. Du ser den utifrån.
Inte på förarsidan på en 67:a, på passagerarsidan. ;)
Mvh.
pools
Mustang 67 har en plåt i dörren som inte kan användas för registrering. Ingen plåt
i fönstret sålunda. Det är 68:orna osv. som har denna plåt.
Dessutom är numret instansat pä tre ställen. Två på förarsidan, i urgröpningen
i framskärmens kant samt under skärmkanten närmare rutan och slutligen på passagerarsidan
under framskärmens kant närmare rutan. Du måste lossa och lyfta skärmarna f6r att se dessa två medan det i urgröpningen skall vara fullt synligt. Vissa bilar (ej San Jose tllverkade)
har en Buck Tag också men den kan inte heller användas för registrering.
Kolla numrerna under skärmarna och bli säker du har den bil som registreringsbeviset
säger.
Mvh Bosse
ok tack för info de får bli till att rycka skärmarna och kolla
bilen ä ju bes men vi hittade inte chassi nr utan gick på den lilla plåtens nr
så där då har jag vart ute och plockat skärmarna , men inget chassie nummer i sikte det ser ut som att skärm fästerna har blivit bytta mot ny plåt jag hittar en plåt bricka i motor rummet med chassie nummret på och en i dörren se bild
Någon kan ha tagit bort chassinumren med flit eller bytt ut skärmkanterna.
Du har den sk Buck Tag och den visar att din bil hade en sexa i original=T.
Mvh Bosse
