June 13, 201015 yr comment_93575 Hejsan tänkte ställa brytarna va ska dom ha för mått 0,50mm? och när ja ställer dom ska man ha bilen i park läge eller på driven???tacksam för lite bra infoOch hur glapp får plattan som brytarna sitter på vara den verkar väldigt sladrig tycker jaMvh
June 13, 201015 yr comment_93577 0,50 mm på brytarspetsarna om du har V8 och motorn ska vara avstängd när du gör detta. Använd spärrnyckel och hylsa för dra runt motorns vevaxel för hand när du ställer in brytarspetsarna.
June 13, 201015 yr comment_93582 på vissa cheva fördelare kan man ställa brytarna (kamvinkeln) med motorn igång hadde varit bra om Ford kommit på det också.
June 13, 201015 yr comment_93585 Jovisst ställer ford in efter kamvinkel! Står även i verkstadshandboken.Det blir aldrig riktigt bra med bladmått. Efter man justerat och väl startar så är det faktiska avståndet ett annat.Ställer man in med med kamvinkelmätare så blir det perfektHar du tillgång till stroboskåplampa med mätare använd den!En 302/351 ska ha 26-31 graders kamvinkel med motorn i tomgång Annars som sagt 0,5mm med bladmått. Om det nu är en 302/351 du har?
June 13, 201015 yr Author comment_93589 jorå har en ford mustang 66 med en 289 och c4 låda ska den stå på parkering eller med driven i eller det kanske inte spelar någon roll??
June 14, 201015 yr comment_93601 Om du mäter med kamvinkelmätare så spelar det teoretisk ingen roll.Säkerhetsmässigt ska du stå på Neutral!
