comment_93624
Har länge velat byta ut originalstereon. Tog steget och köpte mig en JVC.
Har inköpt monteringsdetaljer och ford kablage MEN inte f*n startade den nya stereon som den borde.
Det finns även en liten kontakt där det finns två små sladdar (benämns: MS can +, resp MS can -) som jag ej vet vad jag ska göra med. Verkar dock som om de behövs annars startar inte originalstereon upp. En tanke som slår mig är om det behövs något förkopplingsmotstånd eller ej??
Någon som kan hjälpa till?
comment_93635
OK, då förstår jag!! TACK!
Men varför fungerar inte den gamla original stereon om inte denna CAN-bus är inpluggad?
Den nya stereon fungerar inte heller utan inpluggad CAN-bus, MEN pluggar jag in CAN-bussen på den gamla stereon och kopplar in den nya stereon så funkar det men vad f*n jag kan ju inte åka omkring med två stereos...
Vad göra?
comment_93639
Man gjorde en ändring 2007 (tror jag) då är inte pin 2 i den stora kontakten ansluten längre som tidigare var Accessory 12 Volt (tändning på).
See kopplingsschema här
http://mustangforums.com/forum/2005-2011-mustangs/567811-2006-shaker-500-to-2007-need-a-bit-of-help.html
Så om din mustang är 2007 eller nyare måste den signalen tas från något annat ställe.
comment_93729
Tack jaobr!
Kopplade tändningstråden till konstant 12V+ så nu får jag stänga av stereon varje gång jag lämnar bilen men det kan jag leva med! Bra blev det iaf och vilken skillnad på ljud det blev! UNDERBART!!
(en säkring till fönsterhissarna gick sönder men nu bytt)
Tack ALLA för excellent hjälp! :thumbup:
Grymt forum!
