June 15, 201015 yr comment_93645 vad får denna axel att röra på sig?spjället öppnar aldrig!DSC00204.jpg[/attachment:2d0l3qg5]Så här ser det ut på insidan!Känns som att det fattas något !?
June 15, 201015 yr comment_93661 Ser ut som acc.-pumpen?Styrs väl då av gasreglage/länkarm?(vild gissning av en Edelbrock-skruvare...)
June 15, 201015 yr comment_93663 Hittade detta :http://www.carburetor.ca/pdf_manuals/Fo ... 973AMC.pdf..kanske kan va nåt?
June 15, 201015 yr comment_93667 Vilket spjäll öppnar sig inte Är det choke spjället så har det inte med den axel att göra.. Utan det justerar du på andra sidan av förgasaren . hadde du tagit bilden från andra sidan så kunde man sett om den va komplett med bimetall fjäderhuset osv...
June 15, 201015 yr Author comment_93668 Vilket spjäll öppnar sig inte Är det choke spjället så har det inte med den axel att göra.. Utan det justerar du på andra sidan av förgasaren . hadde du tagit bilden från andra sidan så kunde man sett om den va komplett med bimetall fjäderhuset osv... Högra spjällen tänkte jag på....
June 15, 201015 yr Author comment_93670 Någon som kan slänga upp ett foto på hur det ska se ut på vänster sidan.
