comment_93782
Jag har en 68:a Ht Gt,och har förstått att min mittkonsoll inte är helt vanlig. Det är hål för varningslampor under stereon. Det som finns kvar är lampkonsollerna 2 st, röd+blå. På andra sidan saknar jag konsoller, men färgerna är gul och grön. Någon som kan tala om för mig vilken lampa som visar vad? Har hittat ETT lampglas på E-bay, och det var INTE billigt..
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/67-68-FORD-BRAKE-LIGHT-BEZEL-GT-289-390-MUSTANG-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem5ad5057a19QQitemZ390120962585QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Någon som vet var jag kan hitta dessa lampglas? Och även "växelindikator", P R N D 1 2, till golvkonsollen?
Mvh Henke
Min Konsoll:
comment_93785
Hittade lite info på goggle:
Convenience Control Panel
or Safety Convenience Panel
These two terms are synonymous. This option consisted of a set of four lights located on either the floor console or dash trim (if car had AC or not). If they were on the floor console, there would be a set of 2 lights on either side of the roll-up door below the radio. If they were on the dash trim, there would be a row of four lights directly above the radio. If the Mustang was ordered with AC, you were required to order the console in order to order the Convenience Control Panel. The lights functioned as follows:
Two red colored lights labeled "BELTS" and "PARK"
Two blue (red for 68) colored lights labeled "FUEL" and "DOOR"
The low fuel light illuminated when there were 4 gallons or less remaining in the tank. This option had special switches on the parking brake, special fuel sending unit, switched door latches and switches in the seat belts.
Då kanske E-bay länken inte är riktigt aktuell alltså..
Se vad lite gogglande kan göra..
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/67-68-MUSTANG-CONVENIENCE-CONTROL-PANEL-BEZEL-LENS-SET-/110544433478?cmd=ViewItem&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item19bcf63146
comment_93840
Bra att du hittade bilder, jag hade totalt glömt bort :oops: ,
Samma typ av lampor monteras i 67-68 och på två olika
sätt, en variant är på panel instrumentbräda och den andra
är i konsoll frankant på vardera sida om luckan. :)
Tyvärr har jag inga bilder på 68, men på 67 kan jag få fram
några, skillnaden är konsollens utseende, inte mycke som
skiljer utom att 67 inte har någon stoppning :)
Jag skall göra ett försök att leta fram d.i.v. bilder, letar
fram sprängskiss som skall finnas i minna gömor, ha
tålamod eller så kanske någon (några) hinner före. ;)
