comment_5376
Ställ bilen på plant underlag, se till att framfjädringen är i normalt läge ( som under körning) Ta en vit märkpenna, dra ett längsgående streck i höjd med naven på däckens bakre slitytor, mät avståndet mellan märkena, rulla fram bilen så att däckena rullar exakt ett halvt varv mät sedan på nytt. Om du har samma mått nu, har du 0 mm toe-in. Sen är det bara att justera och mäta igen
