June 30, 201015 yr comment_94255 HejHar en mustang gt -96 manuellsom stereon har dött på, har kollat säkringarna och det är en 15A som har gått,men när jag byter den och startar bilen så går den direkt igen. Är min stereo kapput? eller har jag en kortis någonstans?Tacksam för svar / Per Report
June 30, 201015 yr comment_94266 Du säger att du smäller säkringen när du startar bilen. Om du bara sätter på tändningen då och har stereon igång? Går säkringen inte då eller? Om inte så är det inget fel på stereon. Report
July 1, 201015 yr Author comment_94328 När jag bara har tändningen på och försöker slå på stereon så händer ingenting, stereon startar inte heller.Men om jag däremot startar bilen så går säkringen, vet inte ifall stereon är avslagen eller påslagen då den är helt död, ingen display eller ljud.vilka mer saker går på samma säkring som stereon? någon som vet? vet inte nummeret på den men en 15A i mitten av säkrings dosan.Allt på bilen fungerar i övrigt. Report
July 2, 201015 yr comment_94343 Skumt. Stereon bör gå om du har tändningen på eller vrider tillbaka nyckeln till "stereoläget". Jag kan kolla i min manual ikväll om det är något annat som går på samma säkring. Report
July 4, 201015 yr comment_94384 Enigt min manual så är det en 15A för stereon och den hanterar bara stereon. Det finns även en 10A som hanterar radio (mcm) samt nedanstående funktioner.* Summer för nycklar i tändningen* Motorrumslampa* Bagagelampa* Innerbelysning* instrumentbelysningFörmodar att denna är hel annars hade du nog noterat det. Ryck ut stereon och koppla från denna. Det är nog enda sättet att få reda på om det är stereon som orsakar det eller ej. Report
July 10, 201015 yr Author comment_94591 Har nu hittat felet, tog ur stereon och då gick inte säkringen.Tidigare ägare hade tagit tjuv ström från stereon till en kabel som bara var av klippt inne i kupen som låg mot karossen.Så enkelt var det, kortis bakom stereon. Report
