comment_94741
Jag flyttade mitt laddrelä och kopplade tillbaka allt som det satt, trodde jag....
Nu funkar det inte, klickar inte ens.
Måste ha kopplat fel på något vis.
Kan någon enkelt förklara vart alla kablarna skall vara anslutna så att jag kan kolla vart felet är?
Tack på förhand!
comment_94764
Har en -66 HT.
Jag menar klickar till i tändningen när du vrider på nyckeln.
Har nog hänt något annat under mitt ingrepp för jag har 0,0 Ohm mellan chassi och alla säkringar på matarsidan.
Jag har slitit mitt hår och letat som en galning, kopplat ur allt jag kan komma åt men har fortfarande oönskad kontakt där emellan.
Sliter snart ur hela elsystemet och drar nytt enligt schema.
comment_94765
Var mer specifik. Du har alltså ingen ström när du vrider på nyckeln? Vad exakt har du grejat med det elektriska? Kolla samtliga jordpunkter, kontakter, ta isär dem och rengör. Ta även titt bakom startreläet. Är det färg, skit, rost mellan startreläet och chassi, kan det vara förklaringen till det klickar i tändningslåset. Sitter kablarna på batteriet fast?
comment_94774
Jag flyttade Laddreläet.
efter det så hade jag absolut ingen spänning inne i kupe´n.
Även sånt som fungerar utan tändning, typ radion m.m. var dött.
Då kopplade jag bort allt igen, lyfte bort bägge polerna på batteriet och kollade säkringarna i bilen.
Jag har kontakt till chassi på samtliga säkringar...
comment_95165
kommer jag ihåg rätt??:
Kontrollera att spänning 12 V finns på generatorns anslutning B+
Kontrollera att kabel till anslutning D+ (om ingen D+ heter den L) har spänning mellan 11-12.7 V vid tillslagen tändning. Vid avslagen tändning skall ingen spänning finnas.
Finns ingen spänning kan det bero på att bottenplattan i tändningslåset är trasig, varningslampa till laddning trasig, trasig säkring, kabelbrott osv.
Beroende på regulator, men bör vara (f-n, minnet är väl rätt??):
B+ på generatorn till batteriets pluspool.
D+ på generatorn (eller 61) till D+ på laddningsregulatorn
D- på generatorn och laddningsregulatorn är jordade
Eller rätta mig om fel. Friskt kopplat, hälften brunnet.. :--
