July 21, 201014 yr comment_95026 Hej alla glada!Tror min motor skulle må bra av nya ventiltätningar, bytte dom för 5 år sedan men har lagt av några rejäla baktändningar sen dess..Vill blåryka på "långväg" när man ligger och varvar ett tag när man släpper eller trycker i, samt att det kan bli nån puff när man startar, går som en klocka bortsett från det.Någon som har erfarenhet av att byta på plats? Har hört om tryckluft och mata in snöre i cylindern så den biten ska nog gå bra men vad för verktyg ska jag använda för att få lös fjädrarna? Finns det att köpa specialverktyg eller finns det nåt bra knep att få lös dom? Typ nått enkelt slags verktyg som man kan tillverka själv kanske? Alla tips är välkomna, mvh Marcus
July 21, 201014 yr comment_95033 Ja det är lätt att göra bara du har tillgång till tryckluft och en svets?Gör så här att du tar ett gammalt tändstift och slår bort porslinskroppen.Istället för porslinskroppen så svetsar du dit en tryckluftnippel (hane)Skruva in tädstiftet i den cylinder du vill byta tätning på och koppla på tryckluften så hålls ventilerna på plats. Funkar hur bra som helst.Har sett det där med snöre du beskriver men aldrig prövat.Funkar säkert det med men känns jäkligt tidsödande att pula insnöre i 8st cylindrar. Krävs även en ventilfjäderkompress som du kan köpa på ex Hansen RacingEller svetsa ihop nått själv om du är händig.Så här tillverka jag min
July 21, 201014 yr Author comment_95036 Ok, såg biltema hade ett verktyg för 70 spänn för att trycksätta cylindrar så får köpa ett sånt. Ska kolla om man kan låna sig ett ventilfjäderverktyg annars får man väl modifera en liten avdragare, borde ju funka. Annars kanske man kan ta ett plattjärn, göra en gaffel på ena sidan, ett hål att skruva fast vippbulten i och en hävstångsbit mot förgasaren? (Om man får lite hjälp) Oj, tittade inte så noga på nedre bilden men nått sånt tänkte jag....
July 21, 201014 yr comment_95069 Hej.Köp inte Biltemas för luftryck, passar inte, jag har själv bytttätningar 2 gånger i år.Köp verktyg från Hansen eller låna rätt grejor för jobbet.
July 22, 201014 yr Author comment_95083 ok, bra att veta, vad ska man köpa för tätningar? Felpros kit eller satsa på pioneers, dom såg bättre ut men då måste man mäta först eller är det någon som vet vilka mått det ska vara? man vill ju inte skruva isär o sätta ihop bara för att beställa grejorna...
July 22, 201014 yr comment_95123 Hej.Köp inte Biltemas för luftryck, passar inte, jag har själv bytttätningar 2 gånger i år.Köp verktyg från Hansen eller låna rätt grejor för jobbet. Hi, hi, Lasse! Feltema!!! Du gav mej vatten på min kvarn!Mvh.pools
